SEAT Toledo 1.9 TDi 110CV Signa - 21.235 €
Foto principal del coche SEAT Toledo
  • Marca:
  • Modelo:
  • Versión:
  • Combustible:
  • Cilindrada:
  • Potencia c.v
  • Potencia k.w:
  • Caja Cambios:
  • Número de puertas:
  • Aceleración (0 a 100 km/h):
  • Largo:
  • Alto:
  • Capacidad depósito:
  • Consumo Medio:
  • Consumo Urbano:
  • Consumo Extraurbano
  • Plazas:
  • Inicio comercialización:
  • Velocidad Máxima:
  • Ancho:
  • Peso:
  • Volumen maletero:
  • Tracción:
  • SEAT
  • Toledo
  • 1.9 TDi 110CV Signa
  • Diesel
  • 1.896 c.c.
  • 110 c.v.
  • 81 k.w.
  • Manual
  • 4
  • 10,9 segundos
  • 4.439 mm
  • 1.436 mm
  • 55 Litros
  • 5,2 L/100km
  • 6,8 L/100km
  • 4,3 L/100km
  • 5
  • 26/05/2003
  • 193 km/h
  • 1.742 mm
  • 1.286 kgs
  • 500 Litros
  • Delantera
Equipamiento de serie
Acabado Interior
Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en altura , tres reposacabezas en asientos traseros ajustables en altura
Apoyabrazos central delantero con caja integrada
Asiento delantero del conductor individual con ajuste en altura , asiento delantero del acompañante individual
Asientos traseros de tres plazas , tipo banco partido y orientados hacia delante ; banqueta partida con respaldo abatible asimétrico
Multimedia y Audio
Ordenador de viaje con velocidad media, consumo medio, consumo instantáneo y autonomía
Ocho altavoces
Antena de techo
Equipo de audio ( marca propia del fabricante ) con radio AM/FM, reproductor de CD, RDS y ARI/EON
Confort
Tapa de combustible con apertura remota eléctrica
Inmovilizador
Luces de cortesía con temporizador y apagado progresiva
Luces de lectura delanteras y traseras
Faros dobles con lente de superficie compleja y bombilla halógena
Regulación de los faros con ajuste interior de altura
Luces antiniebla delanteras
Aviso acústico luces encendidas
Luces de aviso en puertas abiertas
Cierre centralizado con mando a distancia de doble cierre inc. apertura del maletero y de las elevalunas
Protección antirrobo volumétrica con control remoto
Volante revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad
Dirección asistida
Sistema de climatización con controles digitales con filtro de partículas
Aire acondicionado con climatizador automático
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia
Elevalunas eléctricos delanteros con sistema de seguridad ; dos de ellos de un solo toque , elevalunas eléctricos traseros con sistema de seguridad
Dimensiones
Dimensiones exteriores: 4.439 mm de largo, 1.742 mm de ancho, 1.436 mm de alto, 2.513 mm de batalla, 1.513 mm de ancho de vía delantero, 1.492 mm de ancho de vía trasero y 11.200 mm de diámetro de giro entre paredes
Dimensiones interiores: 983 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 952 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.379 mm de anchura en los hombros (delante) y 1.360 mm de anchura en los hombros (detrás)
Capacidad del compartimento de carga: 500 litros (hasta las ventanas con asientos montados) y 830 litros (hasta las ventanas con asientos plegados)
Acabado Exterior
Molduras laterales
Pintura solida
Neumáticos delanteros y traseros 195 mm de ancho, 65 % de perfil y índice de velocidad: V ; de tipo convencional
Puerta conductor, pasajero, trasera (lado conductor) y trasera (lado pasajero) con visagras delanteras
Llantas delanteras y traseras de aleación ligera, 15 pulgadas de diámetro, 6 pulgadas de ancho, tapacubos parciales
Rueda de repuesto con llanta de acero y de tamaño normal - situada dentro del vehículo
Retrovisor exterior lado conductor eléctrico, desempañable, parcialmente pintado y con eliminación del ángulo muerto , retrovisor exterior lado acompañante eléctrico, desempañable y parcialmente pintado
Cristales tintados en toda la cabina
Ficha Técnica
Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora y muelles helicoidales ; ruedas independientes , suspensión trasera de eje de torsión con barra estabilizadora y muelles helicoidales ; ruedas semi-independientes
Transmisión manual de cinco velocidades con palanca en suelo, 3,778 :1 relación de la primera velocidad, 2,063 :1 relación de la segunda velocidad, 1,348 :1 relación de la tercera velocidad, 0,967 :1 relación de la cuarta velocidad, 0,769 :1 relación de la quinta velocidad y 3,6 :1 relación de la marcha atrás
Potencia de 110 CV (CEE) - 81 kW @ 4.200 rpm , par máximo: 235 Nm @ 1.900 rpm
Motor de 1,9 litros ( 1.896 cc ) , 4 cilindros en línea con dos válvulas por cilindro de orientación transversal con 79,5 mm de diámetro, 95,5 mm de carrera, relación de compresión: 19,5 y árbol de levas en cabeza (OHC) ; código del motor: MN0
Combustible: gasoil
Prestaciones: 193 km/h de velocidad máxima y 10,9 segs de aceleración 0-100 km/h
Tercera luz de freno
Cuatro frenos de disco y dos de ellos ventilados
Acabado SIGNA (clasificación JATO: mediano M1)
Sedán con 4 puertas volante al lado izquierdo, carrocería & puertas (local): sedán 4 p.
Cx 0,31
Tracción delantera
Información Básica
Impuestos I.V.A. (16%) y Impuesto de Matriculación (7%)
Garantía completa del vehículo: duración 24 meses, distancia ilimitada km
Prestaciones
Consumo de combustible ECE 99/100 : 6,8 l/100km (urbano), 4,3 l/100km (extraurbano) y 5,2 l/100km (mixto)
Seguridad
Control de estabilidad
Check control
Preparación Isofix
Airbag frontal del conductor , airbag frontal del acompañante desconectable
Airbags laterales delanteros
Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor y acompañante de 3 puntos, enrollable y ajustable en altura con pretensores
Cinturón de seguridad trasero en lado conductor, lado acompañante y asiento central de 3 puntos y enrollable
Control electrónico de tracción controlado por ABS y gestión electrónica del motor
Frenos ABS en las 4 ruedas
Competidores del SEAT Toledo 1.9 TDi 110CV Signa
Compáralo con uno de los siguientes vehículos.
VehículoPrecio
FORD Mondeo 2.0 TDCi 115 Ambiente 21.100 €
FORD Mondeo 2.0 TDCi 115 Ambiente 21.190 €
FORD Mondeo 2.0 TDCi 115 Ambiente 21.600 €
FORD Mondeo 2.0 TDCi 115 Futura 22.550 €
FORD Mondeo 2.0 TDCi 115 Trend 21.990 €
FORD Mondeo 2.0 TDCi 115 Trend 22.080 €
FORD Mondeo 2.0 TDCi 115 Trend 21.930 €
FORD Mondeo 2.0 TDCi Futura 23.600 €
FORD Mondeo 2.0 TDCi Ghia 24.465 €
FORD Mondeo 2.0 TDCi Ghia 24.555 €
FORD Mondeo 2.0 TDCi Ghia 25.130 €
FORD Mondeo 2.0 TDCi Ghia X 27.285 €
FORD Mondeo 2.0 TDCi Ghia X 27.375 €
FORD Mondeo 2.0 TDCi Ghia X 27.830 €
FORD Mondeo 2.0 TDCi Sport 24.465 €
FORD Mondeo 2.0 TDCi Sport 24.555 €
FORD Mondeo 2.0 TDCi Sport 24.960 €
FORD Mondeo 2.0 TDCi Trend 22.890 €
FORD Mondeo 2.0 TDCi Trend 22.980 €
MAZDA Mazda6 Active CRTD 2.0 16v 120 CV 23.420 €
MAZDA Mazda6 Active CRTD 2.0 16v 120 CV 23.724 €
MAZDA Mazda6 Active CRTD 2.0 16v 120 CV 23.800 €
MAZDA Mazda6 Active CRTD 2.0 16v 136 CV 24.700 €
MAZDA Mazda6 Active CRTD 2.0 16v 136 CV 24.370 €
MAZDA Mazda6 Active CRTD 2.0 16v 136 CV 24.614 €
MAZDA Mazda6 Sportive CRTD 2.0 16v 136 CV 26.870 €
MAZDA Mazda6 Sportive CRTD 2.0 16v 136 CV 27.004 €
MAZDA Mazda6 Sportive CRTD 2.0 16v 136 CV 27.000 €
NISSAN Primera 1.9 dCi Acenta 23.500 €
NISSAN Primera 1.9 dCi Acenta 23.850 €
NISSAN Primera 1.9 dCi Acenta NAV 24.800 €
NISSAN Primera 1.9 dCi Acenta NAV 25.150 €
NISSAN Primera 1.9 dCi Tekna 25.500 €
NISSAN Primera 1.9 dCi Tekna NAV 26.800 €
NISSAN Primera 1.9 dCi Visia 22.200 €
NISSAN Primera 1.9 dCi Visia 22.550 €
NISSAN Primera 1.9 dCi Visia ESP 22.800 €
NISSAN Primera 2.2 dCi Acenta 25.000 €
NISSAN Primera 2.2 dCi Acenta 25.350 €
NISSAN Primera 2.2 dCi Acenta NAV 26.300 €
NISSAN Primera 2.2 dCi Acenta NAV 26.650 €
NISSAN Primera 2.2 dCi Tekna 27.000 €
NISSAN Primera 2.2 dCi Tekna NAV 28.300 €
OPEL Vectra Comfort 1.9 CDTI 16v 24.730 €
OPEL Vectra Comfort 1.9 CDTI 16v 25.200 €
OPEL Vectra Comfort 1.9 CDTI 8v 23.330 €
OPEL Vectra Comfort 1.9 CDTI 8v 23.800 €
OPEL Vectra Comfort 2.0 DTI 16v 22.320 €
OPEL Vectra Comfort 2.0 DTI 16v 22.530 €
OPEL Vectra Comfort 2.0 DTI 16v 22.800 €
OPEL Vectra Comfort 2.0 DTI 16v 23.270 €
OPEL Vectra Comfort 2.2 DTI 16v 23.540 €
OPEL Vectra Comfort 2.2 DTI 16v 23.762 €
OPEL Vectra Comfort 2.2 DTI 16v 24.030 €
OPEL Vectra Comfort 2.2 DTI 16v 24.500 €
OPEL Vectra Comfort 2.2 DTI 16v Auto 25.150 €
OPEL Vectra Comfort 2.2 DTI 16v Auto 25.389 €
OPEL Vectra Comfort 2.2 DTI 16v Auto 25.660 €
OPEL Vectra Comfort 2.2 DTI 16v Auto 26.130 €
OPEL Vectra Elegance 1.9 CDTI 16v 26.810 €
OPEL Vectra Elegance 1.9 CDTI 16v 27.280 €
OPEL Vectra Elegance 1.9 CDTI 8v 25.410 €
OPEL Vectra Elegance 1.9 CDTI 8v 25.880 €
OPEL Vectra Elegance 2.2 DTI 16v 25.600 €
OPEL Vectra Elegance 2.2 DTI 16v 25.844 €
OPEL Vectra Elegance 2.2 DTI 16v 26.110 €
OPEL Vectra Elegance 2.2 DTI 16v 26.580 €
OPEL Vectra Elegance 2.2 DTI 16v Auto 27.210 €
OPEL Vectra Elegance 2.2 DTI 16v Auto 27.471 €
OPEL Vectra Elegance 2.2 DTI 16v Auto 27.740 €
OPEL Vectra Elegance 2.2 DTI 16v Auto 28.210 €
OPEL Vectra Essentia 2.0 DTI 16v 20.540 €
OPEL Vectra Essentia 2.0 DTI 16v 20.731 €
OPEL Vectra Essentia 2.0 DTI 16v 21.000 €
OPEL Vectra Essentia 2.0 DTI 16v 21.470 €
PEUGEOT 407 SR Confort HDI 110 21.810 €
PEUGEOT 407 SR Confort HDI 110 22.150 €
PEUGEOT 407 SR Confort HDI 110 22.400 €
PEUGEOT 407 SR Confort HDI 110 22.700 €
PEUGEOT 407 ST Confort HDI 110 23.110 €
PEUGEOT 407 ST Confort HDI 110 23.450 €
PEUGEOT 407 ST Confort HDI 110 23.700 €
PEUGEOT 407 ST Confort HDI 110 24.000 €
PEUGEOT 407 ST Confort HDI 136 24.510 €
PEUGEOT 407 ST Confort HDI 136 24.850 €
PEUGEOT 407 ST Confort HDI 136 25.100 €
PEUGEOT 407 ST Confort HDI 136 25.400 €
PEUGEOT 407 ST Confort HDI 136 Automatico 26.010 €
PEUGEOT 407 ST Confort HDI 136 Automatico 26.350 €
PEUGEOT 407 ST Confort HDI 136 Automatico 26.600 €
PEUGEOT 407 ST Confort HDI 136 Automatico 26.900 €
PEUGEOT 407 ST Confort Pack HDI 136 26.710 €
PEUGEOT 407 ST Confort Pack HDI 136 27.050 €
PEUGEOT 407 ST Confort Pack HDI 136 27.300 €
PEUGEOT 407 ST Confort Pack HDI 136 27.600 €
PEUGEOT 407 ST Confort Pack HDI 136 Automatico 28.210 €
PEUGEOT 407 ST Confort Pack HDI 136 Automatico 28.550 €
PEUGEOT 407 ST Sport HDI 136 24.510 €
PEUGEOT 407 ST Sport HDI 136 24.850 €
PEUGEOT 407 ST Sport HDI 136 25.100 €
PEUGEOT 407 ST Sport HDI 136 25.400 €
PEUGEOT 407 ST Sport HDI 136 Automatico 26.010 €
PEUGEOT 407 ST Sport HDI 136 Automatico 26.350 €
PEUGEOT 407 ST Sport HDI 136 Automatico 26.600 €
PEUGEOT 407 ST Sport HDI 136 Automatico 26.900 €
PEUGEOT 407 ST Sport Pack HDI 136 26.710 €
PEUGEOT 407 ST Sport Pack HDI 136 27.050 €
PEUGEOT 407 ST Sport Pack HDI 136 27.300 €
PEUGEOT 407 ST Sport Pack HDI 136 27.600 €
PEUGEOT 407 ST Sport Pack HDI 136 Automatico 28.550 €
SEAT Toledo 1.9 TDi 110CV Signa 21.360 €
SEAT Toledo 1.9 TDi 110CV Sport 21.235 €
SEAT Toledo 1.9 TDi 110CV Sport 21.275 €
SEAT Toledo 1.9 TDi 110CV Sport Tech 19.365 €
SEAT Toledo 1.9 TDi 110CV Stella 18.995 €
SEAT Toledo 1.9 TDi 110CV Stella 19.035 €
SEAT Toledo 1.9 TDi 130CV Signa 21.945 €
SEAT Toledo 1.9 TDi 130CV Signa 22.070 €
SEAT Toledo 1.9 TDi 130CV Sport 21.945 €
SEAT Toledo 1.9 TDi 130CV Sport 21.985 €
SEAT Toledo 1.9 TDi 150CV Signa 23.095 €
SEAT Toledo 1.9 TDi 150CV Signa 23.220 €
SEAT Toledo 1.9 TDi 150CV Sport 23.095 €
SEAT Toledo 1.9 TDi 150CV Sport 23.135 €
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDi Trendline 130CV 27.510 €
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDi 4Motion Advance 130CV 28.570 €
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDi Advance 130CV 27.010 €
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDi Advance 130CV 27.450 €
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDi Comfortline 100CV 24.510 €
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDi Comfortline 130CV 25.980 €
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDi Edition 100CV 22.850 €
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDi Edition 100CV 23.220 €
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDi Edition 130CV 24.260 €
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDi Edition 130CV 24.650 €
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDi Highline 130CV 28.620 €
VOLVO S40 1.9D Evolution 22.775 €
VOLVO S40 1.9D LSE 25.475 €
VOLVO S40 1.9D Premium 24.315 €
VOLVO S40 1.9D Sport 24.865 €
VOLVO S40 2.0D Kinetic 25.770 €
VOLVO S40 2.0D Momentum 27.995 €
Buscar este modelo en ofertas especiales, Km0 Buscar este modelo en vehículos de ocasión
OPEL Vectra Comfort 2.2 DTI 16v - 26.130 €
Foto principal del coche OPEL Vectra
  • Marca:
  • Modelo:
  • Versión:
  • Combustible:
  • Cilindrada:
  • Potencia c.v
  • Potencia k.w:
  • Caja Cambios:
  • Largo:
  • Alto:
  • Consumo Medio:
  • Consumo Urbano:
  • Plazas:
  • Velocidad Máxima:
  • Ancho:
  • Peso:
  • Volumen maletero:
  • Tracción:
  • OPEL
  • Vectra
  • Comfort 2.2 DTI 16v Auto
  • Diesel
  • 2.172 c.c.
  • 125 c.v.
  • 92 k.w.
  • Automático
  • 4
  • 11,8 segundos
  • 4.596 mm
  • 1.460 mm
  • 61 Litros
  • 7,2 L/100km
  • 10,3 L/100km
  • 5,4 L/100km
  • 5
  • 01/06/2004
  • 202 km/h
  • 1.798 mm
  • 1.550 kgs
  • 500 Litros
  • Delantera
Acabado Interior
Apoyabrazos trasero con caja integrada y acceso al maletero
Asiento delantero del conductor individual con ajuste en altura y lumbar , asiento delantero del acompañante individual
Asientos traseros de tres plazas , tipo banco y orientados hacia delante ; banqueta fija con respaldo abatible asimétrico
Dos reposacabezas activos en asientos delanteros ajustables en altura , dos reposacabezas en asientos traseros ajustables en altura
Multimedia y Audio
Siete altavoces
Antena de techo
Equipo de audio ( Delco ) con radio AM/FM, reproductor de CD, RDS y ARI/EON
Equipo de audio con control remoto montado en el volante
Confort
Apertura del maletero a distancia con control remoto
Inmovilizador
Volante multifuncional revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad
Faros dobles con lente elipsoidal y bombilla halógena
Regulación de los faros con ajuste interior de altura y apagado con retardo
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con sistema de seguridad ; dos de ellos de un solo toque
Sistema de climatización con controles digitales con filtro de partículas y de carbón activo
Aire acondicionado bizona con climatizador automático y aireadores dirigibles en parte trasera
Dimensiones
Dimensiones exteriores: 4.596 mm de largo, 1.798 mm de ancho, 1.460 mm de alto, 2.700 mm de batalla, 1.536 mm de ancho de vía delantero, 1.525 mm de ancho de vía trasero, 10.760 mm de diámetro de giro entre bordillos y 11.500 mm de diámetro de giro entre paredes
Dimensiones interiores: 990 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 955 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.361 mm de anchura en las caderas (delante), 1.343 mm de anchura en las caderas (detrás), 928 mm de espacio para las piernas (detrás), 1.415 mm de anchura en los hombros (delante) y 1.390 mm de anchura en los hombros (detrás)
Capacidad del compartimento de carga: 500 litros (hasta las ventanas con asientos montados) y 1.050 litros (hasta el techo con asientos plegados)
Acabado Exterior
Molduras laterales
Neumáticos delanteros y traseros 195 mm de ancho, 65 % de perfil y índice de velocidad: H ; de tipo convencional
Pintura solida
Llantas delanteras y traseras de acero, 15 pulgadas de diámetro, 6,5 pulgadas de ancho, tapacubos completos
Ficha Técnica
Potencia de 125 CV (CEE) - 92 kW @ 4.000 rpm , par máximo: 280 Nm @ 1.500 rpm
Motor de 2,2 litros ( 2.172 cc ) , 4 cilindros en línea con cuatro válvulas por cilindro de orientación transversal con 84 mm de diámetro, 98 mm de carrera, relación de compresión: 18,5 y árbol de levas en cabeza (OHC) ; código del motor: Y22DTR
Combustible: gasoil
Prestaciones: 202 km/h de velocidad máxima y 11,8 segs de aceleración 0-100 km/h
Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora y muelles helicoidales ; ruedas independientes , suspensión trasera multibrazo (multilink) con barra estabilizadora y muelles helicoidales ; ruedas independientes
Transmisión automática de cinco velocidades con selección de programa, bloqueo del convertidor, gestión electrónica, paso a modo manual, palanca en suelo, 4,69 :1 relación de la primera velocidad, 2,94 :1 relación de la segunda velocidad, 1,92 :1 relación de la tercera velocidad, 1,3 :1 relación de la cuarta velocidad, 1 :1 relación de la quinta velocidad y 3,18 :1 relación de la marcha atrás , código transmisión: AF33-5
Acabado COMFORT (clasificación JATO: mediano M1)
Sedán con 4 puertas volante al lado izquierdo, código de plataforma: GM EPSILON, carrocería & puertas (local): sedán 4 p.
Cx 0,28
Tracción delantera
Información Básica
Impuestos I.V.A. (16%), Impuesto de Matriculación (12%), 0 y 0
Prestaciones
Consumo de combustible ECE 99/100 : 10,3 l/100km (urbano), 5,4 l/100km (extraurbano) y 7,2 l/100km (mixto)
Seguridad
Cinturón de seguridad trasero en lado conductor de 3 puntos, enrollable y ajustable en altura con pretensores , cinturón de seguridad trasero en lado acompañante de 3 puntos, enrollable y ajustable en altura con pretensores , cinturón de seguridad trasero en asiento central de 3 puntos y enrollable
Preparación Isofix
Control frenada en curva
Airbag frontal del conductor y acompañante
Airbag para la cabeza, delantero y trasero
Competidores del OPEL Vectra Comfort 2.2 DTI 16v Auto
VehículoPrecio
FORD Mondeo 2.0 TDCi Ghia X 5Tronic 29.035 €
FORD Mondeo 2.0 TDCi Ghia X 5Tronic 29.125 €
FORD Mondeo 2.0 TDCi Ghia X 5Tronic 29.580 €
NISSAN Primera 1.9 dCi Tekna NAV PIEL 28.700 €
NISSAN Primera 2.2 dCi Tekna NAV PIEL 30.200 €
OPEL Vectra Elegance 3.0 V6 CDTi 28.900 €
OPEL Vectra Elegance 3.0 V6 CDTi 29.179 €
OPEL Vectra Elegance 3.0 V6 CDTi 29.440 €
OPEL Vectra Elegance 3.0 V6 CDTi 29.910 €
OPEL Vectra Elegance 3.0 V6 CDTi Auto 30.510 €
OPEL Vectra Elegance 3.0 V6 CDTi Auto 30.806 €
OPEL Vectra Elegance 3.0 V6 CDTi Auto 31.070 €
OPEL Vectra Elegance 3.0 V6 CDTi Auto 31.540 €
PEUGEOT 407 ST Confort Pack HDI 136 Automatico 28.800 €
PEUGEOT 407 ST Confort Pack HDI 136 Automatico 29.100 €
PEUGEOT 407 ST Sport Pack HDI 136 Automatico 28.800 €
PEUGEOT 407 ST Sport Pack HDI 136 Automatico 29.100 €
SEAT Toledo 1.9 TDi 110CV Signa 21.235 €
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDi Tiptronic Trendline 130CV 29.390 €
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDi 4Motion Advance 130CV 29.040 €
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDi 4Motion Highline 130CV 30.170 €
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDi 4Motion Highline 130CV 30.670 €
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDi 4Motion Trendline 130CV 29.070 €
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDi Highline 130CV 29.080 €
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDi Tiptronic Advance 130CV 28.890 €
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDi Tiptronic Advance 130CV 29.360 €
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDi Tiptronic Highline 130CV 30.490 €
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDi Tiptronic Highline 130CV 30.990 €
VOLKSWAGEN Passat 2.5 V6 TDi Highline 150CV 33.870 €
VOLKSWAGEN Passat 2.5 V6 TDi Highline 163CV 34.440 €
VOLVO S40 2.0D Summum 30.665 €
